Briggs & Stratton kosilica kvar,pomoc
corsa
8 Tra 2020
kosilica radi jedno 7-10min. a onda se ugasi a pumpica za pumpanje goriva ostane usisana. Dakle kad se kosilica upali,pumpica je u normalnom polozaju,dok neko vrijeme radi ,pocinje je usisavati i onda kosilica krepa. Rastavio sam karburator i sve ispuhao,no i dalje se isto dogadja.
domo1984
22 Srp 2014
Pokušaj nakon par min.rada otvorit čep rezervoara,možda je to što kaže Marko355.
Marko355
16 Lip 2008
Čim crkne probaj otvoriti rezervar i vidi jel možda napravi taj "puh", da uvuče zrak, ili bude normalno.
corsa
8 Tra 2020
pa velim da su na čepu tri rupe od 1mm,te su sasvim prohodne
Onda je zaštopan usis na samom izlazu iz spremnika goriva.
corsa
8 Tra 2020
ok ,provjeriti ću to,no zabrinjava me,što u sami spremnik ide samo plastična cijevčica a na završetku ima sitno sito,koje mi izgleda čisto,probao sam puhnuti u to i koliko se odčepilo neznam,ne usudim se tu cijevčicu izvuči iz karboratora da ne pukne,jako tvrdo ide lijevo desno.
Koliko znam, rasplinjači na kosilicama nemaju membrane, nego plovak.
vocarcg
3 Ožu 2015
Sve zavisi brate, ako je stariji motor i sko je ovakav karb,, on ima membranu, imao sam ovakvu mašinu
  • Car-Carburettor-Carb-Fits-BRIGGS-STRATTON-SPRINT-CLASSIC-Engine-498809-Auto-Carburetor-Parts.jpg
    38.3 KB · Pregleda: 17
Mario.janjecic
3 Ožu 2019
Membrana ili ti je možda smeče ušlo u rezervar (stari je prije točio benzin s plastičnih boca pa se svako malo zaštopalo), pogledaj na ovoj cijevici ti je fino sito.
XXX
1 Lip 2022
Jel si uspeo da resis ovaj problem i kako? Isti problem imam...
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Probaj očistiti čep rezervara, izgleda da su ti rupice za zrak na čepu zaštopane pa ti motor izvakumira rezervar i pumpicu i ugasi se naravno...
XXX
1 Lip 2022
Ocistio sam cep i opet isto, al svakako bi morala da se vrati pumpuca kad otvorim rezervoar, al nece ostane uvucena...
XXX
1 Lip 2022
Nosio sam u servis, ocistio mi karburator, zamenio pumpicu, membranu, dihtung i opet isto, na kraju je stavio neki drugi karburator koji je imao i opet isto....
hodor
22 Sij 2013
Najvjerojatnije nepovratni ventil iza pumpice ne brtvi pa potlak iz usisa povuče kuglicu.
XXX
1 Lip 2022
Da li bi problem resilo kada bih kupio nov karburator i stavio?
