Zetor mjenjač
Marko7711
5 Velj 2024
Pozdrav forumaši imam jedan problem sa mjenjačem pa ako je netko slično imao da mi pomogne
Radi se o tome da u 5 brzini mala rucica od brzih i sporih ima vibracije, a i kao da se nešto čuje malo u mjenjaču...
mika
22 Ožu 2011
Sasvim normalna pojava na Zetoru kad podrobi ležaje u spojničkoj i mjenjačkoj osovini. Ništ strašno, na tri dijela s njim i to bu to......:)
Marko7711
5 Velj 2024
Zanimljivo je to što samo u 5 brzini se to događa, ta vibracija ručice za brze i spore,u ostalim briznama normalno stoji. A i sumnjao sam odmah na ležaj spojničke
Da, zanimljivo jer 5 je direktna pa bi ukopčanost 5 brzine trebalo "pobrati" luft od podrobljenog ležaja između gornje i spojničke osovine.
Nije ti nikakav problem poklopac diči i pajser malo prošetati pa bumo i mi pametniji, ali i ja isto sumnjam na taj problem.
Marko7711
5 Velj 2024
A ti ne smije biti ni malo lufta,znaci ne smije se ni malo mrdati taj gornji sklop
Kad je ispravan ne, ako je desetinku, dve to je ispravno.
4340
2 Ožu 2018
Zanimljivo zašto samo u petoj brzini. A kako je u sporim brzinama? Jel ima kakve promjene kad dodaš i oduzmeš gas ???
    48.1 KB · Pregleda: 28
    43.1 KB · Pregleda: 28
    36.1 KB · Pregleda: 28
Marko7711
5 Velj 2024
Pa kad dam i oduzmem gas onda ta rucica napravi vibracije ali samo 5 brzini
Znam da je 5 brzina direktna sa spojničkom osovinom, možda zato ima vibracije samo u 5 brizni
Marko7711
5 Velj 2024
Prijatelju jel bi mogao ja izmjeriti gornju osovinu sklopa mikro metrom i napraviti piksnu u spojickoj po mjeri. Ili to mora sve dolje na obradu kod tokara.
Kak buš izmjeril dok ne rastaviš?
A i gornja osovina nije ravnomjerno pojeđena.... na tri djela i u tokara ako su ti nove osovine skupe
Nisam razumio jel da mu tokar pravi piksnu ili nove osovine, na šta se odnosi preporuka.
Marko7711
5 Velj 2024
Ma na piksnu sam mislio, osovine samo otokariti i to je to
Pa skinio bi spojničku osovinu i onaj dekli i tu je gore osovina gornjeg sklopa, mirko metrom izmjerio taj dio gdje ide u spojničku i napravio po tome piksnu koja ide u spojnicku
Nisu skupe osovine nego više nema kvalitete...
mika
22 Ožu 2011
Ako nije pojelo osovinu do kraja nebuš to tokaril, samo brušenje. Ako su zubi dobri i ako nije preduboko pojedeno obrusit mjenjačku osovinu i navuči IR čahuru gore,a u spojničku igličasti ležaj sa vanjskom košuljicom ili piksa.
Marko7711
5 Velj 2024
Neznam nekako mi je piksna jača, taj igličasti ležaj mi je prejadan, a i prije 15 god kad sam mijenjao zupčanike 3 i 4 brzine onda sam tu piksnu napravio na spojničkoj osovini... Ovaj tjedan planiram rastaviti ga na pola pa izvući tu spojničku u onda ću vidjeti šta je...
Tu im je svima najslabija točka i neznam kako je riješiti da više ne bude problema. Igličasti ležaj je dobar ali je ovdje premali. A opet piksna nikada nemoze raditi kao ležaj. Neznam kako bi bilo trajno riješenje za to.
To baš i ne može svaki tokar napraviti.
Piksu, kaj baš i nje bog zna kaj ili navuči gore IR čahuru kak je i ovdje napravljeno kaj isto baš i nije sreča, osobito na gornjoj osovini. Vozi ali.... puno ovisi i o tokarskom umječu ugradnje.
Marko7711
5 Velj 2024
Kvar riješen
Bilo lufta na ležaju spojničke osovine i na piksni u spojničkoj osovine
Ležaj je išao novi kao i piksna koja je išla za 2 desete manja
Nema više nikakvog lupanja i šalta se daleko mekše nego što je bio. Što se tiče piksne, nisam vadio mjenjačku osovinu nego sam pravio piksnu dok nisam imao lufta na istoj osovini, s tim da sam išao po desetu više i eto došao sam na 2 desete i nije bilo lufta...
