Store 402 korpa kvacilaPo
dragan1965
3 Sij 2020
Pozdrav za sve clanove. Molio bih iskusne clanove da mi kazu pri sklapanju korpe gde idu one 3osovinice (I'ma 3 krace I 3 duze) na potisnoj ploci.Koje idu na koju stranu ,vucnu ili kardansku potisnu plocu. Otkinuo he srce vucne lamele,stavljena Nova,semenik radilice,druk,kardansku nisam menjao(tu sam trebao ,imala oko3,5mm debljine).Sklopio I nece da ukljuci kardan,krci.Probao Ida smanjim zazor na 1mm Malo bolje ali nije to to. Mislim da sam zamenio mesta osovinicama.
Još smanji zračnost, na malo više od 1/2mm.
dragan1965
3 Sij 2020
Probao sam i tako,dobio sam samo jos tvrdju pedalu . Cudno je kad ukljucujem kardan na prazno ,ukljuci se sa lakim krcanjem a kad Sam zakacio pipalicu nije bilo sanse da ukljucim kardan.Morao Sam da odradim voce sa gasenjem traktora(ukljucivanje kardana).
volvo
3 Tra 2016
Kratke idu na kardansku a duge na pogonsku!! Kod mene isto popucale zakovice na srcu lamele, u trgovini gospodin rekao uzmite odma dvije za rezervu jer nisu neke kvalitete a navodno imaju Turske i kao neke orginal fiat
Dobro je Željac rekel, taj polu proizvod od Štorea ima samo u katalogu dvostepeno kvačilo, a u praksi jedan ili ni jedan stepen....
Baš mi je neki dan čovjek pričal na koju šemu se on bori s uključivanjem kardana jer je nakon dugogodišnjeg štelanja odustal pa ni ne pokušava više.
dragan1965
3 Sij 2020
Volvo hvala na odgovoru,sutra ga ponovo rastavljam.Iako sam zemenio semenik radilice poceo je da kaplje na zvonu kroz rupicu,eto nije ni 5 sati radio.Suvi kvalitet😁 proizvoda.
Zanimljivo. Mi nikad nismo imali takvih problema. Kardanska lamela je originalna, a vučna je jednom zamijenjana u njegovih skoro 40g.
dragan1965
3 Sij 2020
Pa kod meme je oko 10 God. I jos od tada je imao lift tj. lupkanje lamele. A bilo je dosta cupanje voca ,tako da je dobro I izdrzala do sada.
volvo
3 Tra 2016
Nema vise orginal dijelova ja sam za svoj štore sve kupovao u Sloveniji pokraj sipa u sempetru i gazda je bil prisutan i rekel je da sve kaj rade vise manje je Turska i to po garazama!!! Ja sam isto u nazad 5godina 4 puta slagal lamelu, proslu godinu uzeo cijeli set nova korpa potisna ploca sve zamasnjak na centriranje i eto proslo 100 sati i moram stelati lamelu a mozda sam 10 put ukopcal kardan po 1sat rada kardana ajde jedino kaj ga nastelati nije tesko pristupačno je izvedeno!!!
dragan1965
3 Sij 2020
Sta da se radi,mucimo muku sa starim traktorima kad nema para za nesto novije.Danas Sam ga razdvojio I odneo kardansku da zanitiju .Kazi mi koliko ostavljas luft izmedju druk lezaja I pipaka korpe.
volvo
3 Tra 2016
Kod mene je cca 2cm Pise u prospektu od 1,5do 3cm!!! Ma ja sam uvijek za mehaniku a ovo novo je puno zica,senzora itd
dragan1965
3 Sij 2020
Mislio sam prilikom sklapanja koliko ostaviti luft aposle podesavanje na sipku nastelovati 2-3cm.
volvo
3 Tra 2016
Izmjeriti dubinu do potisnog i odbiti za zračnost tak sam ja sa svojim majstorom mehanicarem napravil samo si dobro izmjerite 3capice da jednako pritisnu potisni i da dobro zategnuti matice na capicama jer se i to zna olabaviti?!!
volvo
3 Tra 2016
Pozdrav!!! Treba pomoć u nevolji!! A štore je vredu traktor AK je traktorista normalan!!!!
