Registracija nove prikolice za traktor neuspjela
boris sl
18 Velj 2023
Pozdrav
Imam problem i ne znam jel postoji tema o tome(malo je prevelik forum za sve pregledat) pa ako me tko može uputiti na temu ili da se otvori nova.
Kupio sam 2020 traktorsku prikolicu u Sloveniji novu-prije mj dana idem ju registrirati i kazu da ne mogu .zovem centar vozila Hrvatska i isti odgovor,kao promjenio se neki zakon.
E sad,savjet,uputa ili bilo sta bi puno pomoglo
cvajko997
29 Tra 2020
Ako ima račun, radila je firma, nije rađena doma, iako i to doma ide, ali to treba u 4 oka pitat što i kako, međutim mora se moć homologirat. Ako nije delanec, pogotovo iz Slovenije, EU, mora se moć homologirat. Amen.
Galda
11 Ruj 2022
Jesu to one makedonske? Za njih sam čuo da se ne mogu registrirati
Eu ne da homologirati prikolice iz Turske ako ima hidraulične koćnice. Moraju biti zračne.
Info od neki dan
boris sl
18 Velj 2023
Proizvođač je Hofmann
Kao kupljena je 2020god a poslje toga se zakon promjenio,na prikolici je 17znamenkasti broj sasije a sad valjda treba biti 21 br.
Račun posjedujem i homologaciske podatke ,zato mi i nema smisla. Screenshot_20230816-095108_Outlook.jpg
Zovi par prodavača, pitaj koliko znamenki imaju njihove prikolice, ako ima 17. Ili nek' ti slikaju ili odi i sam slikaj, ako i dalje neće, kontaktiraj nekog pravnika, ne može biti da se ne može registrirati ako postoji račun i homologacija.
Ili samo nisi u ruci nosio dovoljno Jevreja za regu? 👀
boris sl
18 Velj 2023
Evo upravo dosao iz MUPa i oni isto kazu da bi morala proci registraciju jer registriraju ljudi prikolice iz YU sa samo 4 broja šasiju
Jos cekam da mi se jave telefonski iz cvh pa da vidim kako i sta dalje.
Opcija je bila i da ju probam u Sloveniji regat ali ne mogu jer nisam tamo prijavljen(posto je prikolica kupljena nova preko fonda ne mogu ju ni na nekoga tamo regat jer onda vise nije nova)
josip77
4 Stu 2022
Moraš bit uporan sa CVH,površni su,mladi ili neznanje,za primjer kad sam atestira terencu dodatnu opremu,vratio je atest da fali slike prednjih opruga,a auto ima torzione šipke....šta reći više...
boris sl
18 Velj 2023
Razgovarao upravo sa njima i doslovno za sad imam hrpu zeljeza doma(11 brojeva šasije ima a treba minimalno 17-ispravak netočnom navoda)
Kontaktirao proizvođača pa sad čekam njihov odgovor,mada imam jako malo vjere u sve to
Pa jel ima papire od homologacije?
Kakve veze ima kolko broj šasije ima brojeva?
neka od početka upišu toliko nula koliko nedostaje do potrebnog broja cifri, ako je to bitno
Da li je ta prikolica bila na popisu prikolica i proizvođača koje se ne može homologirati i registrirati u HR? Nešto kao što su pojedini automobili, za neke druge države, ali u HR, ne prolaze?
Da li si to uopče provjerio?
Ako takav popis za prikolice ne postoji, tada su u MUP-u u pravu, da se to može registrirati, naravno s potrebnim računom i ostalim dokumentima.
boris sl
18 Velj 2023
Postavio sam im Pitanje dali se moze registrirati u hr i sve je bilo ok,samo valjda od ove nove god je neki drugi zakon izasao.prikolice su oglasavane i kod nas na njuškalu,proizvode se u Europi tako da nema smisla da se i prodaju na ovom tržištu ako nisu za isto,izgleda da je samo zakon u pitanju .
Cal sam pitao da ju regam pod samogradnju,pa ni to ne prolazi-tako mj je rečeno putem telefona
kad bi imao potopuno novog ford T , s računom a do danas si ga čuvao ispod staklenog zvona , da li bi ga mogao registrirati?
josip77
4 Stu 2022
Ja sam se samo nadao da ulaskom u EU neće više bit ovakvih situacija,al ostade sve po starome...mislim da se pola evrope smije našim zakonima.....
Zašto nebi? Pod oldtimera ide bez po ***** ladne vode, osim ako nisu tukci pa svi samo čekaju da im pružiš ruku, a oni onda s osmijehom stave ruku u džep 🤑💸💸💸
boris sl
18 Velj 2023
Pa nije da se radi o 100 g razlike,nego samo 2 god jer je kupljena u 11mj 2020,a isto tako je netko mogao uzet 5 6 prikolica u trg i stoje mu na lageru ako nije uspio prodat i eto problema🧐
