Deutz Fahr Agroplus 95 NEW problem sa prednjom vučom
Cofii99
21 Pro 2020
Pozdrav kolege!
Imam jedan problem sa navedenim traktorom. Znaci kad je ukljucena prednja vuca, kod mjenjanja smjera kretanja traktora u prednjem dijelu se cuje neki udarac. Znaci samo kad promjenim smjer kretanja (naprijed - nazad). I nakon toga sve normalno, nema nikalvih zvukova ni nista.
Traktor ne izbacuje nikakve greske.
Svaki savjet je dobrodosao. 🙂
Takoder da napomene kada prednja vuca nije ukljucena nema nikakvih problema ni zvukova kod mjenjanja smjera kretanja.
Dali je to kod kretanja, kada se prebaci hod i kreneš? Ili kod samog prebacivanja ručice?
Ako je kod kretanja, moguće da postoji nekakv luft pa se čuje udarac dok ne našpana kardan...
Dali je netko drugi probao voziti da probaš odgoneknuti odakle se čuje?
Cofii99
21 Pro 2020
Kad krenem. Znaci prebacim iz npr. naprijedu u rikverc i lagano krenem i onda u tom trenutku kad krenem se cuje neki udarac i to je to.
Nakon toga normalno vozi naprijed-nazad bez ikakvog lupanja.
I cini mi se da se taj udarac cuje samo u prednjem lijevom kotacu.
Ali to se dogada samo kad je ukljucena vuca.
aag14v
4 Kol 2011
Cofii99,
provjeri dal imaš lufta na prednjem mostu - centralna bolcna.
Cofii99
21 Pro 2020
Moze. Provjerim kasnije!
A ako nije to imate mozda kakvu drugu ideju?
Nema centralnog bolcna, koaksijalni je most (kardan sa zupčastim spojnicama).
Skini kardan i pogledaj kak izgleda ozubljenje na njemu, vratilima na izvodu pogona i diferencijalu. Također i stanje samih ozubljenih spojnica.
Ak tu ne lupa, provjeri onda u prednjem mostu, jer tam ima puno mjesta za luftove i lupanja.
Nego, ima li ulja u reduktorima i diferencijalu?
Pogledaj i rukavce da nemaju lufta
